Habe RH ZW5 ML-Cuprad Felgen (2 teilig) bei mir drauf und habe gemerkt das bei 2 kleinen Schrauben (die vielen kleinen) Luft raus kommt. Weiß jemand wie man das beheben kann ohne ein haufen Geld dafür zu bezahlen? Ob man die nur fester anziehen muß?
Danke schonmal
hi,
soviel ich weiß, sollte man da beim selber anziehen sehr vorsichtig sein!
die haben ja eigentlich ein ganz bestimmtes drehmoment mit dem die angezogen werden!
solltest vielleicht mal direkt bei rh anrufen!
haben auf ihrer homepage ja gleich mehrere ansprechpartner für sowas aufgelistet!
könnte ja durchaus ein mangel sein, den die dann kostenlos beheben!
Habe jetzt nochmal nachgesehen und es kommt nicht aus den Schrauben sondern zwischen den Beiden Teilen die aufeinander drauf sind (2 teilig) Luft raus. Also an den äusseren Innendurchmesser der Alufelge oder so.(blöd zu beschreiben)
Musst Du neu abdichten lassen. Kostet ca 60-80 euro!!
