Hab ein Angebot von nem Kumpel bekommen für RH-Cup Felgen 8x17 mit Et 32 für 700€ bekommen.
Jetzt will ich im Frühjahr aber mein KW-Gewinde einbauen.
Könnte da was schleifen am Stossdämpfer und passen die so rein ohne Kotflügel ziehen?
<a href=„http://www.a3-freunde.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=55“>Hier gibt es eine Reifentabelle. Vielleicht hilf Dir die weiter.
Hallo!!
Also bei mir schleifen die 8*17 , wenn ich das Lenkrad ganz eingeschlagen habe vorne rechts an der Motorabdeckung. Der Tüv hat aber nix gesagt, Lenkrad hat man ja auch beim Fahren so gut wie nie ganz eingeschlagen…
Meine Tieferlegung: 40/40
Ciao Sebb
Also ich hab 8x18 drauf mit KW Gewinde und es gibt NULL Probleme!
Da schleift nix!!
Hast du denn auch et 32?
Ich hab ET 35, das ist dann schon wurscht!
Und hinten sogar noch pro Seite 10mm Distanzscheiben drauf!
ich fahre RH´s in 8x17 mit 225/45 ET30 und vorne ca,50mm tiefer.
Da schleift überhaupt nichts. Was aber nicht heissen muss, dass bei anderen nicht doch etwas schleift.
MfG Matthias
