Reset Steuergerät???
Hallo…
Hab mal ne Frage.
Ich hab nicht mehr das originale Radio drin und will aber Steuergerätreset machen.
WIE ???
Im FAQ steht was von der Bedienung übers Radio. Das muss doch auch anders gehen?
Hab ein neues Pop Off und einen offenen Filter und da sollte man ja ein Reset machen.
Danke für eure Antworten.
mfG
Knoepfchen_AC
Benutz mal die Suchfunktion oder schau mal genauers im FAQ nach…
Das geht auch durch abklemmen der Batterie…
Das Steuergerät lässt sich nur mit Abklemmen der Batterie resetten. Das Einstellen der Codenr. hat auch was mit CAN-Bus etc zu tun. Selbst wenn DU kein Orig-Radiuo mehr drin hast, kannst DU einen Reset durchführen. Lässt DU eben die Code-Nr. aus und machst weiter, wie in der Anleitung unter FAQ steht.
