Dieser Artikel behandelt die Reparatur des Ablagefachs in der Mittelkonsole vom Faceliftmodell des 8Ls.
Ablagefach herausziehen
Zunächst wird das Ablagefach geöffnet (in der Regel ist es ja bereits offen, da es nicht mehr schließen kann). Dann mit einem Schlitzschraubenzieher o.ä. in die auf dem Bild markierten Punkte einstechen. Dadurch wird ein Widerhaken entriegelt und das Fach kann herausgezogen werden.
Instandsetzung der Führung
Das eingekreiste Plastikteil (ich nenne es Führung) nach oben herausziehen.
Jetzt wird die Führung wieder eingesetzt, indem zunächst der untere Stift der Führung in seine Halterung gebracht wird und dann der Stift der Klappe in die Führung gesteckt wird. Wenn die Führung fest sitzt und sich so bewegen kann wie sie es soll, kann die Klappe wieder normal bedient werden.
