Reparatur A3 8P
Hallo zusammen erstmal👋,
Seit anfang des Jahres habe ich leider mit meinem kleinen Probleme. Erstmal liegen geblieben, dann kam der ADAC und teilte mir mit dass er ein nockenwellen Problem hat. Nach einer Fehlerlöschung ist er wieder angesprungen und ich bin noch nach hause gekommen. Daheim wieder der fehler (Anzeige ESP und Motorleuchte) und nicht mehr angesprungen. Ab zur Werkstatt, die hat dann ein Relaisproblem festgestellt und wohl die Antriebskette der nockenwelle wĂ€re fĂ€llig. Nun bin ich unschlĂŒssig was ich machen soll. Reparatur nicht gerade wenig. Der freundliche meinte der Motor lĂ€uft aktuell noch ruhig aber man kann nicht abschĂ€tzen ob er schon macken bekommen hat. FĂŒr einen frischen TÜV mĂŒsste ich auch noch eine Feder und BremsschlĂ€uche machen lasse.
Der kleine hat fĂŒr sein alter gerademal 125tkm runter.
Hat jmd zufÀllig die selben macken oder hat Tipps.
Ganz liebe GrĂŒĂŸe
Wenn der Motor normal lĂ€uft dann ist nicht nichts schlimmes passiert einfach Kostenvoranschlag machen lassen, und sich ĂŒberraschen lassen😅
Bei 125Tkm sollte bereits das 1.Mal der Steuerriemen gewechselt worden sein.
Wurde das gemacht?
Ciao
Janin
