Remote wofür ?
Gude,
wofür brauche ich die Remoteleitung von der Endstufe zum Radio bzw. was bewirkt die ?
Die bewirkt, dass die Endstufe erst dann angeht, wenn auch das Radio eingeschaltet wird.
Danke.
kann mir noch einer sagen auf welchem Pin "Geschaltetes Plus" am Iso Stecker liegt so dass das Radio erst angeht wenn ich Zündung anmache ? und wo ich am Radio Remote anschliese ?
Geschaltenes Plus gibt es nur, wenn du ne extra Leitung legst von Klemme 34 glaub. Das ist dann die Klemme für Komfortelektronik.
Weil dein originales Radio wird mit Can-Bus versorgt und das schält dein Radio ein. Quasi als geschaltenes Plus. Das Problem hatte ich Mitte 2002, als ich n anderes Radio eingebaut hab auch. Das Radio ging nicht an. Bis wir mal auf die Idee mit extra Kabel, da Can-Bus gestossen sind. Dann hat alles funktioniert.
Gruß Jan
einfach eine leitung von klemme X75 unter dem lenkrad ziehen das ist zündplus
Gruß Devil666
