Im Motorraum sind 2 Relais Nr. 53
Sie befinden sich in einer Plastikbox rechts vom Kabelbaum der in den Innenraum führt (von vorne gesehen rechts vorne)
Wofür sind die?
Andere Frage: Wird der hintere Scheibenwischer mit dem Relais vom vorderen gesteuert?
Und eine 3. Frage hab ich auch noch :roll:
Woran kann es liegen, wenn zwar meine hintere Scheibenwaschanlage spritzt, aber die vordere nicht?
Thx für eure antworten!
knick im Schlauch oder dicht!
wäre eine mögliche Ursache
Quote: |
Glaub ich nicht, da ja nicht einmal die Pumpe werkt!
tun es den die Scheibenwischer vorn? Möglich das das Wischerrelais kaputt ist, das hängt mit unter dem Armaturenbrett. Ich glaub nich das der Heckwischer mit an dem Relais für die Frontwischer hängt.
