Reifenluftdruck 18\'\'
Mit wieviel bar fahrt ihr mit 18’’ Felgen 225/40 Reifen?
Vielen Dank für eure Antworten schon vorab!
Hendrik
2,3
hab 17"
2,5 bar
hab gasfüllung und fahr mit 2,8 und 3,0
3,0 rundum.
Hat mir mein Reifenhändler empfohlen.
Sash
fahre auch 225/40/ auf 18" und mache auch so 3,0 drauf ist ok
2,6-2,7 (Gas) rundum. Wurde vom Reifenhändler empfohlen.
GM
Mir heben Sie 2,4 nahe gelegt. Denke aber das ist auch eine Gewichtsfrage. ich fahre 1.6 Motor.
Mir haben Sie 2,4 nahe gelegt. Denke aber das ist auch eine Gewichtsfrage. ich fahre 1.6 Motor.
Mir haben Sie 2,4 nahe gelegt. Denke aber das ist auch eine Gewichtsfrage- ich fahre 1.6 Motor.
Ich fahre VA 2,4bar und HA 2,6bar. Dieser Luftdruck wurde mir von Good Year für meinen Eagle F1 GS-D3 225/40 18" bei meinem TDI PD empfohlen.
_________________
» Beitrag wurde am 16/05/2003 von einem Moderator bearbeitet
Hab in meinen Goodyear Eagle F1 in 225/35 ZR 19 vorne und hinten 2,7 bar drin!
War am Anfang, als ich die Reifen bekam 2,5 bar drauf! Hab es aber noch etwas erhöht weil so das Fahrverhalten etwas besser ist!
Gruss
Sorry, dass ich das wieder ausgrabe.
Ich habe bei Continental wegen passendem Druck für meine SportContact2 gefragt:
Als Antwort kam das zurück:
Das kommt mir ein bischen wenig vor, im Forum fahre ja manche Teillast schon mit 2,8 bis 3 bar.
  • Dieser Beitrag wurde von murdoc_vs_ba am 11.06.2004 bearbeitet
Das ist vollkommen richtig. Conti hat das ganze für Deinen A3 ausgerechnet!! 2,8-3,0 im Teillast ist zuviel!!
Habe gestern auch mal an Dunlop geschrieben, die haben mir für eine 40-50mm Tieferlegung und 225/40/18 Dunlop SP9000 mit 8*18 Felge einen Luftdruck von (siehe unten) empfholen.
wir empfehlen Ihnen folgende (Mindest-)Luftdrücke :
vollbeladen : 2,2 / 2,7 bar (vorne/hinten)
teilbeladen : 2,0 / 2,0 bar (")
  • Dieser Beitrag wurde von reda3 am 11.06.2004 bearbeitet
ich fahr 2,8-3,0 bar rundrum
215/35*18
ich fahre vorn 2,6, hinten 2,7
225/45 zr 17
Hallo
Fahre 225/35-18 mit Vorne +Hinten 2.9 Bar auf Goodyear Eagle F1
Hat es einen Grund warum ihr so hohe drücke fahrt? Ich fahre jetzt auf meinen Dunlop sp 9000 225/40 zr 18 2,1 rundrum. Hat mir mein Reifenhändler empfohlen. Ich hatte ja vorher 225/45 16" drauf und da hab ich immer 2,5 -2,7 drauf gemacht. Hatte mir damals mein freundlicher so gesagt. Doch leider hat sich da nach einiger Zeit der Reifen in der Mitte stärker abgefahren als außen! Und der Reifen ist voll laut geworden, da sich ein Sägezahnprofil entwickelt hat (was auch immer das heißen mag - die auskunft habe ich von meinem Reifenhändler) Jedenfalls gebe ich jetzt nicht mehr soviel druck drauf um den reifen nicht gleich wieder ungleichmäßig abzufahren.
