reifenkombination VA/HA
kann mir jemand sagen welche kombinationen ich eingetragen bekomme?
an der Vorderachse stehen zur wahl:
215/40/18
225/40/18
und an der Hinterachse:
225/40/18
235/40/18
245/40/18
245/35/18
ich weiß, dass es wohl möglich ist, rundum 225/40/18 eingetragen zu bekommen. aber wie sieht es mit unterschiedlichen kombinationen aus?
mir wurde gesagt, dass der abrollumfang nicht viel voneinader abweichen darf.
jedoch wäre der doch bei ???/40/18 bei allen gleich oder nicht?
angeblich würde ich VA 215/40/18 und HA 245/40/18 nicht eingetragen bekommen. aber warum? der abrollumfang müsste doch bei den 40er immer gleich sein…
ps: papiere zu den FELGEn hab ich nicht. die müssen per einzelabnahme eingetragen werden.
nich das hier jemand sagt, ich solle doch mal in den felgenpapieren wegen der reifenkombi nachgucken.
  • Dieser Beitrag wurde von marvin am 21.01.2005 bearbeitet
Die Vierzig bedeuted 40% von der reifenbreite, bei 225 würde dein Reifen also insgesamt 9 cm an höhe ausmachen. Also 4,5cm stark.
Glaub zumindest dass das der zusammenhang war.
  • Dieser Beitrag wurde von friedrichjan am 21.01.2005 bearbeitet
225/40 / 235/40 hab ich eingetragen
225/40 / 245/35 u
215/40 / 245/35 müsste auch gehen, wenn ichs richtig in Erinnerung hab.
es gehen,laut meiner ABE,
225/35,18
225/40,18
245/35,18
255/35,18
Allerdings solltest du dir schon ein Gutachten besorgen,denn zB ist die erste Kombination (25/35)nur bis ner bestimmten Achslast erlaubt!Und hast du nen strengen Tüv,hängt der sich an sowas auf,wenn er es nicht weiß.Ich fahr dann 225/40 und 255/35.ich hab Allrad,also ist es wichtig,das der Abrollumfang relativ genau stimmt.Und da spielt die Deckenhöhe schon mit rein!
Gruss,Torsten
  • Dieser Beitrag wurde von rs3torstenp am 24.01.2005 bearbeitet
@sippel
marvin fährt 8l…du einen 8p
da sind die werte anders:vertrag:
Der unterschied zwischen Vorder und Hinterachsbereifung darf im Abrollumfang nur +/- 1,5% betragen. Ist ne blöde Formel, kann ich jetzt nicht aufm Kopf, aber mal im Netz suchen da findest berechnungsprogramme. generell gilt:
VA 215/40 oder 225/40
HA 225/40, 235/40, 245/35, 255/35
nur VA 225/40 kann hinten auch 265/35 oder 285/30 gefahren werden.
angenommen für 18".
Gilt aber für alle größen, nur der Querschnitt muss dann entsprechend erhöht oder verringert werden.
um welche felgengröße gehts denn?? wär ganz interessant zu wissen!
@krally
Jepp, ich weiß…
Wenn ich richtig informiert bin darf
  1. das Rad vorn nicht mehr als x% vom Serienabrollumfang abweichen wg Tacho.
  • tut es mit 225/40 18 – die sinds wohl definiv bei Marvin – nicht
  1. Bereifung VA/HA darf nicht mehr als y% voneinander (also nicht mit Serienabrollumfang) abweichen wg ABS
So hat es mir mal jmd auf der Motorshow erklärt - ich lass mich aber auch gern eines Besseren belehren :happy:
Es dreht sich bei meinen Angaben um 18"
zu 1: darf nicht mehr als +/-5% von der Serie abweichen.
Weicht bei ihm auf keinen Fall ab. Ist sogar eine gängige Bereifung
zu 2: bereifung VA/HA darf nicht mehr als +/- 1,5% untereinander abweichen
Habe die Angaben von dem TÜV Prüfer der immer bei meinem Kumpel in die Werkstatt kommt…
  • Dieser Beitrag wurde von Eisi am 24.01.2005 bearbeitet
