Also jetzt will ich gleich mal anfangen.Es geht darum dass ich vorne 215/45 R17 drauf tun will und hinten 225/45 R17.
Auf 8x17 Felgen. Aber jetzt wurde mir gesagt das diese Kombi nicht funktioniert weil das mit den Abs und den Bremsen nicht funktioniert. Hat davon jemand eine Ahnung?
Weil ich habe noch nie was davon gehört das das nicht funktionert und ich kenn so viele Leute die verschiedene Kombis drauf haben, also das verstehe ich jetzt nicht.
Hoffe von euch weis eine über die Sache bescheid.
Danke
Hope
Warum möchtest du zwei unterschiedliche Reifengrößen auf 8J Felgen machen?? Da wirst du bei 215/45 und 225/45 keinen großen Unterschied sehen.
Normal macht man das, wenn die J-Zahl der Felgen unterschiedlich ist. Z.B. Vorderachse 8x17" und Hinterachse 9,5x17".
_________________
» Beitrag wurde am 05/01/2003 von einem Moderator bearbeitet
zudem hättest du natürlich bei gleicher felgen/reifenkombination vorne und hinten den vorteil, daß du sie jedes jahr von vorne nach hinten wechseln könntest und somit die reifen gleichmäßiger abfährst.
das mit dem ABS kann nicht stimmen. Es hat nach nichts mit der Reifenbreite zu tun. Es wird ja während des Bremsens aucj jeder einzelne Reifen überprüft und danach wird das ABS eingesetzt.
also n kumpel von mir hat auf seinen a3 ne 7.5 x 17 felge mit vorn 215/45/17 und hinten 235/40/17 geht ohne probelme… aber ich würd dir zu ner einheitlichen reifengröße raten…
Das hat sehrwohl was mit dem ABS zu tun. Der Abrollumfang sollte schon annähernd gleich sein, sonst misst es unterschiedliche Drehzahlen der einzelnen Räder. Ob die angefragte Kombination auch tatsächlich Probleme macht kann ich nicht sagen, zulässig ist sie jedenfalls nicht.
Einzige Möglichkeit (hab ich übrigens auch selber) ist ein 215/45 an der VA und ein 235/40 an der HA.
P.S.
…würde ich aber auch nur machen wenn die Felgen unterschiedliche Breiten haben.
hi,
wie ArnoNym es schon geschrieben hat, müssen die Räder an der VA den gleichen Abrollumfang haben wie die Räder an der HA.
215/45R17 VA und 235/40R17 HA
ist möglich.
eine alternative dazu wäre:
215/40R17 VA und 245/35R17 HA.
rate dir auch zu gleicher grösse der reifen. und wenn du hinten weiter raus willst tu spurplatten drunter dann kannst du wie schon erwähnt auch mal die vorderen nach hinten machen.
