Hallo.
welche Reifengröße würdet ihr auf 8,5x17 von toyo draufmachen?
205?
Passen 10x17 ET 20 unter nen a3 ohne Kotflügel zu ziehen?
Danke
Da kannst du gut 225er draufmachen !!!
Mit 215ern müsste er bereits so " / " auf der Felge stehen. Je breiter der Reifen wird umso gerader sitzt der Reifen auf der Felge " | ".
Aber ich denk 205er sind extrem wenig…
Habe Zender Felgen 8,5 x 17 und habe 225/45/17 drauf. In deiner TÜV Bescheinigung der Felgen sollte eigentlich auch drin stehen für welche Reifengrössen die Felge zugelassen sind.
Auserdem glaube ich, daß das Maß 225/45/17 geläufiger ist als 205/??/17
und somit auch der Reifen billiger.
Grüsse Jensen
PS: kann Dir auf Wunsch auch gerne mal ein Bild zukommen lassen.
Quote: |
Also 10x17" ET20 werden nicht ohne Karosserieabreiten unter den A3 passen.
225/45 sind auf einer 8,5x17" der Standart.
Überleg dir das mit dem Toyo, der Reifen soll nicht gerade der Beste sein. Schlecht bei Näss und eine hohen Verschleiß.
hi
also ich hab von toyo nur gutes gehört…
abgesehen davon, dass die super geil ausschaun, kleben die auch super auf der straße… fahren sich halt leider schnell ab, weil sie sehr weich sind… aber des muß man in kauf nehmen, wenn man auf der staße kleben will…
cu
und was haltet ihr von dunlop sp 9000?
sind die reifen so nach innen gespannt bei 215/45 17 bei 8,5x17?
Oder kann man das so nicht sagen?
