Reifengröße
Hallo!!!
Warum muß man z.B. vorn eine 40 Decke und hinten dann 35 machen. Geht das nicht wenn ich VA 17/215/35 und HA 17/245/35 rauf mache?
ganz einfach
der querschnitt ist eine prozentangabe zur breite
also wenn du 35 im querschnitt bei unterschiedlichen breiten hast, hast du vorne weniger sichtbaren gummi (wenn der hinterreifen breiter), also weniger gummi zwischen felge und fahrbahn…
deswegen musst du vorne bsp haben
215x40/17 245x35/17
cyber
schlag mich nicht, wenn ich falsch liege
du liegst genau richtig.
bei 215/40 bedeutet die 40, dass die Flankenhöhe des reifens 40% von der breite beträgt.
und weil der reifenumfang wegen das abs gleich sein muß, muß man bei gröseren breiten logischerweise flachere reifen fahren.
Gruß, Bernhard
