Reifengröße auf Felgen
hab ne wichtige Frage. Möchte mir RH Turbos kaufen, und mein problem ist, kann ich auf meinen A3, 1,6 auf die Felgen
215/40R17 drauf tun? Oder nur
215/45R17? Hab nämlich ein Teilegutachten hier von RH und das sind die 215/45R17 nicht aufgeführt! Ist das ein unterschied für den tüv?
Gruss !
Hat keiner ne Ahnung ?
:verwirrt:
um welche felgenbreite geht es
und heute sind eh die meisten offline - bin auch nur zufällig am rechner :freak:
cyber
ach sorry, hab ich vergessen rein zu schreiben. es geht um die Felgengröße 8X17!
:daumen:
:verwirrt:
Ja, das ist ein Unterschied für den TÜV. Wenn eine Reifengröße nicht im Teilegutachten drin steht, du aber eine nicht geprüfte Reifengröße verwenden möchtest, wird diese über eine Einzelabnahme überprüft und abgenommen. Es kann dann durchaus sein, das die Kosten höher sind und der Tacho angeglichen werden muss.
Wenn nämlich ein Rad/Reifen Kombi, im Abrollumfang +1,5% bis -4,0% von der Serien Kombi abweicht, mag das der TÜV nicht.
195/65 15" = 1935mm
215/40" 17" = 1842mm
Das wäre eine Abweichung von -5,1%. Bei 215/45 17" (1907mm) sind es dagegen nur -1,5% Abweichung.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 25.12.2003 bearbeitet
ja ich danke dir! nee dann werd ich mir wohl die 215/45 R17 holen für die Felgen, aber danke, du hast mir gut weitergeholfen!
