Reifenfrage - passen diese.....
Lochkreis 5112 7,517 H2 ET 56
mit Michelin Pilot Primacy
225/45 R17 91Y
auf meinen
74 KW TDI
8L
BJ 2002
muss ich ggf. zum TÜV?
Der Lochkreis passt nicht. Da gibt es aber spezielle Adapterscheiben, die den Lochkreis dann auf 5*100 machen.
Von der Felge her müsste es auf jeden Fall passen.
Allerdings würde ich mir das noch mal mit den 225ern überlegen. Sieht meines Erachtens nicht so toll aus auf so einer schmalen/breiten Felge. Würde eher 205er oder 215er nehmen…
Zum Tüv musste dann auch hin, da die Rad/Reifen-Kombi eingetragen werden muß…
Wenn ich irgendwo falsch liege, korrigiert mich…
Gruß,
Dennis
225/45 R17 91Y
auf meinen
74 KW TDI
8L
BJ 2002
Hört sich stark nach 8P-Felgen an von den Daten her.
Das Problem ist nicht nur der falsche Lochkreis sondern auch die sehr hohe ET von 56. Um die am 8L vernünftig aussehen zu lassen, brauchst du pro Seite insgesamt mind. 30 mm Spurverbreiterung.
Für die Eintragung beim TÜV benötigst du das Traglastgutachten der Felge von Audi.
Gruß Mackie
