Hey,
werde mir in der nächsten Zeit von A3 auf TT/R umsteigen und wollte mal fragen ob ihr wisst ob ich meine Felgen vom A3 in 8x18" 5x100/112 & 225/40/18 Reifen einfach auf den TT bauen kann?!
Oder passen die nicht?
Danke und Gruß Tomi
Hey,
Danke und Gruß Tomi
kommt wie immer auf die ET an,aber ich sag mal ja,lochkreis passt und ich kann mir nicht vorstellen,dass beim alten TT weniger platz ist als beim 8L
ET ist bei den Felgen 35mm…
Hoffentlich passt das!!!
Das passt schon…
Bei ET 35 kann es aber sein, dass das Rad an der VA, bei vollem Lenkeinschlag, innen etwas schleift. Spurverbreiterungen schaffen da aber Abhlife.
P.S.
Ich habe bei 8x18, ET 35 an der VA 20mm/Rad und an der HA 25mm/Rad genommen. Ist ein Quattro (Spurweite hinten ist geringfügig schmaler als bei Frontantrie)
+ Dieser Beitrag wurde von arnonym am 24.03.2007 bearbeitet
