Reifenbeschädigung durch eingefahrener Schraube
habe mir neulich eine kleine Schraube in meine guten neuen Dunlop Sport Maxx reingefahren.
Die steckte ca. 4-5mm tief zwischen den Stollen in der Lauffläche drin und konnte mit den Fingern rausgezogen werden.
Reifen verliert erstmal keine Luft.
Ist das nun problematisch bei den ca. 4-5mm Tiefe der Schaube?
Grüße
Wiski
na wenn es in der lauffläche ist, kannste es ja bedenkenlos flicken lassen…wenn er nur bis 240 freigegeben ist…so war das glaube ich…
gruß sebastian
jo ZR Reifen dürfen glaub nicht geflickt werden.
solange er keine luft verliert denke ich kannst du ihn fahren wenn nicht frag doch einfach mal bei einem reifenhändler in deiner nähe nach
:daumen:
Der Reifenhändler wäre meine nächste Station gewesen.
Wollte erstmal Erfahrungen einsammeln, damit ich mich mir nicht gleich nen neuen Gummi verkaufen lassen muß.
Mal schauen, was der sagen wird.
Grüße…
ReifenReparatur
Auch wenn der Reifen keine Luft verliert, würde ich über eine Reparatur nachdenken.
Denn eindringendes Wasser kann den Stahlgürtel im Reifen rosten lassen und der Reifen kann dann irgendwann platzen.
