reifen
Hallo,wenn ich mein Audi Chippen lasse,brauche ich dann andere Reifen wegen der höheren Endgeschwindigkeit??Fahre Serie 225/45ZR17.
Mfg Vera
ich glaube ZR sollte reichen. kommt drauf an welchen leistungszuwachs zu anstrebst.
mfg Apo
Eingetragen sind jetzt glaub ich 238km/h,nach chip wären es 245km/h.
Reichen die zr oder sind die nur bis 240km/h zugelassen,wegen TÜV Eintragung.
Vera
Welchen Geschwindigkeitsindex haben die Reifen?? Kommst du nach dem Chiptuning mit der eingetragenen Geschwindigkeit über den Index, sind neue Reifen fällig!
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h
ZR = über 240 km/h
also sollte ZR volkommen reichen.
  • Dieser Beitrag wurde von Apophis am 31.10.2004 bearbeitet
Blöde frage,steht das in den Papieren oder nur auf dem Reifen selber?
:verwirrt:
vera
index siehe post. danach die reifen aussuchen
Danke.
:schmatz:
öhh das zr was du meinst ist doch für den zolldurchmesser ein indiz…
der geschwindigkeitsindex steht doch hinter der größe—sprich 195/65R15 81H
also das H steht für den geschwindigkeitsindex… denn sonst wären ja die „standart“ reifen nur bis 170 zulässig…
  • Dieser Beitrag wurde von carfreak am 01.11.2004 bearbeitet
:verwirrt:
Wie jetzt?
Auf den Reifen steht nur 225/45ZR17.
Im Schein steht auch 225/45ZR17 oder 225/45R17 91Y.
Sind die Reifen über 240km/h zugelassen oder nicht?
Mfg
Vera
Ja sind Sie. Wie schon oben geschreiben. ZR = 240km/h und mehr; Y = bis 300km/h.
also ich fahr selber zr reifen…und dieses „zr“ is definitiv der speed-index
