hab ein komisches Problem. Egal welche Reifen ich drauf hab, ob Winter- oder Sommerreifen, das Auto zieht immer nach rechts. Ist zwar nicht schlimm, aber es fällt auf.
Habs auch schon auf der Hebebühne gehabt beim Freundlichen und wir haben die Spur vermessen.
Die Spur ist gerade, keine Abweichung.
Reifen sind auch erst gewuchtet worden… komisch komisch…
:mauer:
beim gasgeben, rollen oder normalen fahren? also cih habe die erfahrung gemacht, dass viele fahrzeuge aus dem „vag-konzern“ ne tendenz nahc rechts haben (passat,g3,g4,a3,…) ansonsten habt ihr auch den sturz vermessen? dieser hat auch auswirkungen darauf! auch schon leichte fahrrillen etc! vorallem aber auchdass die strasse eh immer zu einer seite geneigt ist! fahr mal zu ner ruhigen zeit auf einer strecke mal auf der richtigen seite und mal auf der verkehrten! so kann man das aquch imma nen bischen testen
Hab das gleiche Problem.Allerdings zieht meiner nach links und das nur beim Gas geben.Spur und Sturz wurden vermessen und sind in Ordnung und an den Reifen hängts auch nicht.Hab mich mittlerweile damit abgefunden.
also wenn ich das mal richtig verstanden habe ist das auch „normal“ liegt zb daran dass die antreibwellen unterschiedlich lang sin (warum auch immer) undundund… hab das auch und noch viel andere! ich sag a das sind alles „ganz normale“ verältnisse
bei mir das gleiche, zieht nach links. spur ist o.k.
Tja kann mich nur einreihen.zieht nach links.beim bremsen und gas geben.aber bei mir ist es denke ich die bremse hinten rechts die bisschen zu fest angezogen ist.haben aber glaub ich viele a3.ein test wär,wagen auf bühne und gucken ob sich alle räder gleich drehen lassen und bisschen länger ausrollen und nicht sofort stehen bleiben.
mh, werde dann mal in 2 oder 3 Wochen meine Sommerreifen draufmachen und dann nochmal zu meiner vertrauenswerkstatt fahren. Mal sehen, ob ich was feststellen kann.
