Früh aufstehn früh fröhlich sein
Mit wieviel Nm zieht man eigentlich so ne Alufelge an, ich hab nämlich im Winter wie im Sommer Alu´s.
Grüße Toby
lt. „So wird´s gemacht“ mit 120 NM
lt. meinem KFZ-Meister mit 140 NM
Ich mach es mit 140NM
Gruss
Erti
Gut dann werd ich mich auch an die 140 Nm anschließen.
Vielen Dank
HM…also, die Alufelge kriegst Du im Frühjahr nicht mehr runter
Ich ziehe die Alus mit 110 und die Stahl mit 120 NM fest…!
Warum sollte man die nicht wieder ruter kriegen?!
Ich schätze mal das ein KFZ-Mechaniker, der sein Meister bei Audi gemacht hat, es wissen müsste.
Hab bisher kein Probleme gehabt.
Gruss
Erti
Ich nehme grundsätzlich nicht mehr als 120 Nm, sowohl bei Alu als auch bei Stahl. Besonders bei den Stahlfelgen setzt sich schnell Rost an und dann bekommst Du die Reifen kaum runter. Vor allem bei einer Panne unterwegs wird es mit dem Werks-Schraubenschlüssel zur Qual.
Bisher hatte ich damit nach Saisonende keine Probleme, die Reifen zu wechseln. Die Schrauben saßen immer noch fest, nicht eine hat sich über die Jahre mal gelockert.
also ich nehme das kreuz und dreh bis zu ist…
und wenn dann im frühjahr nichts geht 2 möglichkeiten
1.
auto hochbocken, schrauben lösen und mit einem stück holz und nem hammer von innen wieder die felge hauen…
2.
schrauben leicht lösen und ne kleine kreisfahrt machen
cyber
