Hallo !
Hätte da noch ne Frage:
Wenn ich mir 225/40/17 bzw. 215/40/17 er draufziehen lasse, wird dann eine Tachoanpassung
fällig ?? Normalerweise müssten ja 225/45/17 bzw. 215/45/17 drauf wenn mich nicht alles täuscht oder ?
wenn ich die /40/17 er draufmache, hab
ich dann auch wieder mehr „Luft“ zwischen Reifen und Radhäuser ?
-> sprich, das etwas tiefere Ambition Fahrwerk verliert wieder seinen Effekt, weil der Reifendurchmesser kleiner ist ?
| Quote: |
225/40 /17gibt es meines wissens gar nicht - nur 225/35/17.
Bei 215/40/17 wird der Tacho mehr anzeigen als Du tatsächlich fährst, aber ob du den Tacho anpassen mußt - keine Ahnung.
Den Effekt bei 215/40/17 und Ambition Fahrwerk ist echt nicht so toll - Da sind 215/45 besser - Außerdem sind 215/45 komfortabler zu fahren !
Grusss Frank
| Quote: |
Um die Tachoabweichung der verschiedenen Reifengrößen zu errechnen gibt es einen guten Link.
http://home.t-online.de/home/bitspark/156/reifendaten.htm
Da gibst du unter Reifen1 die Originalgröße und unter Reifen2 das gewünschte Maß an, die Tachoabweichung wird dann berechnet.
ob der Tacho tatsächlich angepasst werden muss hängt auch von der Felgengrösse ab. Wenn Du 7x17 drauf machst, musst Du nicht anpassen, bei 8x17 kommst Du wahrscheinlich nicht drumrumm. Desweiteren hast Du die Felgenauflagen, die vermutlich diese Reifengrösse nicht unterstützen, was mit der Reifentragkraft zu tun hat!
Gruss Alex
Also das bei mir vorn 215/45/17 auf 817 und hinten 235/40/17 auf 817
waren keine tachoanpassungen nötig
grund war das der tatsächliche reifen abrollumfang nicht größer als 2% vom orginal also 205/55/16 war
diesen abroll umfang musste ich mir vom reifen hersteller bestätigen lassen (schriftlich) zwecks dekra tüv
habe diesen abrollumfang aber auch für die unterschiedliche radreifenkombination gebraucht
auf alle fälle sagte mir der tüvler das die reifengröße im toleranzbereich liegt und somit keine tachoanpassung nötwendig ist
mfg ebe
@sculpa - das ist Blödsinn die Tachoabweichung ist vom Reifenumfang und nicht von der Felgenbreite abhängig !
gruss Frank
| Quote: |
Auf einer breiten Felge zieht sich der Reifen auseinander und wird deshalb etwas flacher. Ob das beim Abrollumfang allerdings eine deutliche Veränderung bewirkt wage ich auch zu bezweifeln.
