Reifen 215/35R18
hi!
hab 8*18" felgen.
kann ich problemlos die drauf machen wegen dem Querschnitt? oder gibt es probleme beim Tüv?
Einmal A3 immer A3
Kannst du hier berechnen:
Abrollumfang
wegen dem querschnitt, da mußt du dir mal den abrollumfang ausrechnen liegt der in der toleranz kein probs sonst tachoangleichung. aber warum nicht 225/40 da gibt es keine probleme ???
ja hab bei ebay welche gefunden und die sind recht günstig deswegen!
Einmal A3 immer A3
Bei der von dir geplanten Reifengröße ändert sich der Abrollumfang um -4,2%. Laut StVO sind -6% zulässig. Das heißt, es ist keine Tachoanpassung notwendig.
Kann höchstens sein, daß diese Reifengröße im Gutachten deiner Felgen nicht aufgeführt ist, dann müßte die per Einzelabnahme eingetragen werden.
Gruß Mackie
Reifenumfangrechner
