Recaro Sitzverstellung defekt
Hey, ich habe ein Problem mit den Recaros… leider ist seit heute die elektr. Sitzverstellung kaputt… manchmal geht sie manchmal aber summt/brummt nur das Relais unterm Sitz und nix passiert. Es ist wenn der Fehler auftritt, dann bei beiden Sitzen gleichzeitig. Habe schon die Relais untereinander getauscht und auch mal die Sitze einzeln abgesteckt. Leider keine Besserung.
Vielleicht habt ihr ja einen heißen Tipp.
Edit, die Lehnen und Lendenverstellung funktioniert meistens nicht mehr sobald ich einmal die Höhenverstellung betätigt habe… und auch da summt/brummt/klackert das Relais nur.
LG
Nach einer unruhigen schlaflosen Nacht heute die Erleuchtung… :rofl:
Es war die Sicherung … sie war nicht mal durch, habe sie nur raus gemacht umgedreht und wieder eingesteckt… ich kann das alles nicht mehr. :sweat_smile:
LG
