Bin mir nicht sicher welche gelbe Anzeige erscheint.(soll) ? Im FIS oder als Warnleuchte ?
Im Bordhandbuch sind die Symbole (Ölkanne) für Ölstand und Defekt am Ölstandssensor im FIS aufgeführt. (mit * nur für bestimme Ausführungen!).
Beim Selbsttest des FIS erscheinen die Symbole bei mir jedoch nicht.!
Die Ölstandsanzeige ist im FIS integriert. Wenn der Ölstand unter den Min.-Strich auf dem Ölpeilstab sinkt, erscheint dieses gelbe Ölkännchen oben im FIS.
Bei meinem neuen A3-PD (Bj. 9/01) war der Ölstands-Sensor bereits defekt und wurde diese Woche ausgetauscht, denn gleichgültig wieviel Öl im Motor war, die Anzeige sagte mir immer, daß zu wenig Öl drin wäre. Offenbar kannte meine Werkstatt dieses Problem schon.
Aber beim Systemcheck der Symbole im FIS wird nur in der Mitte das rote Symbol (Ölkanne) angezeigt. Nicht aber das gelbe Symbol, wie es auch im Handbuch beschrieben ist !! Wo sitzt den der Sensor genau am Motor (Ölwanne) ?
