Re: Motorproblem: Klappern
meinem 1.8T ist es anscheinend zu kalt… jedenfalls klingt er so, als hätte er Schnupfen:
Wenn der Motor warmgelaufen ist, kommt aus dem Motorraum von der Beifahrerseite her ein klapperndes Geräusch, das nicht von der Lüftung bzw. Klima kommt (die habe ich schon mal ausgestellt - Geräusch bleibt). Was an dem Geräusch seltsam ist: wenn der Motor in die Leerlaufdrehzahl kommt, beschleunigt sich die Frequenz des Klapperns. Gibt man dann Gas, wird das Klappern langsamer. Stellt man nur die Zündung an, ist das Geräusch weg.
Was könnte das denn sein?
Außerdem klappert der Dachhimmel an der Stelle, an der die Abdeckklappe für das Schiebedach nach hinten rein geschoben wird. Gibt es da Schrauben o. ä., was da lose sein könnte und rappeln könnte?
Vielen Dank für etwaige Antworten!
Schönes Wochenende!
carverknut
:smiley: jep Kontrollier Deinen Motörölstand und Deine Hydrostössel.
Am Besten Du fährst zum Audi Händler,klingt Böse.
Gruss
Alex
