Hi Freaks,
postet alles eueren km Stand & Motor eures A3 und das Alter des Fahrzeugs evtl auch Motorschäden bei bestimmten Kilometern ich werde eine kleine A3 Statistik erstellen die man auch downloaden kann. So macht alle mit
Göks
Hi Freaks,
Göks
1.8 - 125ps - 90.500km bei 20.00km kleine Reperatur am Zylinderkopf sonst läuft er einwandfrei! bis jetzt
bj 04/98
1,6 - 101PS -18500km - Bj.10/99
Keine Mängel, nur im Anzug etwas schwach :o
1,8T 150PS 1100km Bj 6/01 läuft gut aber nicht gut genug
Braucht jemand ne S3 Frontstoßstange mit Gittern und Nebelscheinwerfern für 500,- bei Ebay nachschauen.
A3 110PS TDI mit 132PS
BJ7/98
91.000km
20’km: Easy-Entry Mechanismus auf beiden Seiten
verbogen, selber verstärkt da die Werkstatt
wg Kulanz rumgesponnen hat obwohl die Hebelchen
definitiv nicht mit Fuß etc. verbogen wurden
30’km: Ölabscheider leicht undicht(unkritisch) aber
neuen geben lassen
30’km: Relais Stromversorgung Motormanagement
31’km: Lenksäule, gewechselt wg. Spiel
30’km: Türgummis abgebröselt, neue
40’km: hintere Wischdüse dreht sich mit, Schlauch
undicht, Schlauch abgedichtet, dreht weiter
mit (eigentlich egal)
60’km: Nochmal Neues Relais wie vorher da Werkstatt
leider die kaputtbare Version getaucht hatte
78’km: Radlager vorne links nach unnötigem aber
günstigem Bremsscheiben Wechsel defekt.
Trat 800km nach Scheibenwechsel auf.
(Vermutung: Ausbau festsitzender Scheibe per
Hammer statt Abzieher, war leider nicht dabei)
82’km: VTG Verstellung festgegammelt, neuer Lader
82.200km: Neuer Lader nach 200km langsam und dann
500m Volllast Puff,
erneut neuer Lader, dazu LLK, Auspuff, KAT
ca. alle paar Monate und Sitzvor-zurückgeschiebe Warnlampe
für Seitenairbag Sitz, Fehlersuche erfolgslos, bis jetzt immer Fehler weggeklickt, ist jetzt seit 7
Monaten nicht mehr aufgetreten auf Holz klopf
Das Auto an sich ist wohl doch nicht so schlecht,
die bisherigen Audi Werkstätten schon.
Miese Arbeitsqualität für viel Geld.[center]TDI Page[/center]
Audi A3 1.6 Bj.12.96 27tkm -wie neu!!!
trimy
1.6
105 PS
7/2000
35000 km
keine reperatur
A3 TDI 110 Ambiente
Bj: 4/98 64.000km
44.000km Turboschaden ->neuer Turbo
seitdem lahmt er.
untertourig (<2000/min) Drehmoment -60%
mitte u. oben -20% (Schätzung)
Wäre Dankbar für jeden Tip zur Problemlösung.
Gruß Marco
A3 1.6 102 PS 06/01 bisher voll zufrieden !
Frank
A3 1.8T Ambition
BJ: 05/97
knapp 64.000km
Seitenairbag Beifahrerseite 2x gewechselt
Sitzhöhenverstellung Beifahrerseite gewechselt
Griffschalen auf beiden Seiten gewechselt[center]Audi Speed - Die Audi S-Community[/center]
1.8 125ps Bj.96/10 70000km
35000km:Wasserpumpe (kulanz) , 4xKupplung (kulanz)
40000km:lambdasonde getauscht (kulanz), Anlasser getauscht (ohne kulanz)
Fahrzeug wurde 12/1999 gebraucht gekauft mit 27000 km
cu@all
1.8T Ambiente, 150 PS, ca 69000km, Bj. 10/97
keine Mängel!
Hallo Audi-Freaks!
Mein "gutes" Stück hab ich zwar erst seit 1 Woche
aber ich bin echt begeistert von dem Audi A3.
Details dazu:
Mein A3 1,9l TDI (90 PS) hat jetzt ca. 32.000 tkm drauf
Baujahr 06/1998.
Bis jetzt habe ich noch keine Probleme festgestellt und
ich hoffe das das auch so bleibt :)) !
Wünsche euch allen eine gute Fahrt.
MfG
Thomas
Hi AUDI Fans,
hab nen A3 1.8T 150PS Bj.: 07/00 ich fahre ihn seit 04/01 hat jetzt 9800Km, hatte bisher nur nur das bei AUDI bekannte problem mit dem flatternden Schubumschaltventils des Turbos. Wurde ohne wenn und aber getauscht.
Bin bisher vollkommen zufrieden
Gruss
Markus
Hi Leute , hier ein paar Facts
A3 1,8T (150PS soll er eigentlich haben ) Ambiente 2´99 67TKm gemessene Leistung 178Ps, keinen Ölverlust, kein klappern , nur ein flatterndes Ventil , was ja wohl jeder kennt , rundum glücklich :-))))))))))))))))))))
Das einzige was ich freiwillig erneuert habe als ich den Wagen gekauft habe
ist die Wasserpumpe , da diese unter Umständen probleme machen könnte ,im Zuge dieser Reperatur habe ich gleich noch den Zahnriemen mit gewechselt !
Aber das mit der Wasserpumpe müßte auch allen geläufig sein
Der Wagen ist einfach nur ein geiles AUTO
hi,
a3 bj 06/97; 1.8t; ambition; 2-türer; treser chip; ca 200 ps; 80’ km; bis jetzt keine probleme !!
bei 50’ km wurden die handschalen in den türinnenverkleidungen kostenlos getauscht. das einzig blöde ist, daß ich nach dem winter immer die bremsen gangbar machen muß.[center]http://der-gaius.de[/center]
a3 tdi 90 attraction
ez 10/97
108 tkm
bei 82 tkm luftmengenmesser defekt
ein tolles auto, das ich noch länger fahren will.
gruß reece
A3 1,6 75kw
Bj 98 -40 000 km
Tankanzeige defekt
sonst keine Mängel
(hab den Wagen erst 2.5 Monate 4000km)
Gruss Frank[center]http://frank26.it-pc.de[/center]
A3 1.9 TDI 81KW
109.000 km keine Probleme mit dem Motor!!!
bei 50.000 Fensterheber Fahrerseite auf Kulanz ausgetauscht…
ansonsten läuft und läuft und läuft die Kiste!!!
A3 Ambition 07/98 40.000 km
Tür knarren immer wieder. Dichtung reibt an Karrose. Helfe mir mit Öl oder Silicon.
Schlauch vom Kondeswasserablauf der Klimaanlage verstopft. Dadurch lief das Wasser auf der Beifahrerseite in den Innenraum. Zum Teil auf Kullanz.
Ölschlauch von der Servolenkung porös. Zum Teil auf Kullanz.
Ansonsten sehr zufrieden :cheers:[center]Borstie´s Hompage[/center]
