Du wolltest doch den groesseren Scheibenwaschbehaelter (5,5 l) bei Deinem A3 einbauen?
Was hast Du fuer den Behaelter bezahlt?
Gab es Probleme beim Einbau?
Auch ich wollte den 5,5 l-Behaelter einbauen, aber nicht wegen der SRA, sondern weil mir die 3 l z. Z. einfach zu wenig sind. Bei dem Wetter muss ich fast jede Woche nachfuellen
Ich vermute mal, dasz der 5,5 l-Behaelter ein Loch mehr hat fuer den Anschluss der SRA-Pumpe, oder?
Was muss denn alles ausgebaut werden: Dieselfilter, Scheinwerferabdeckung,…?
Ich hab in noch rumliegen ist noch nicht eingebaut. Aber ja er hat zwei löcher für die normal Pumpe und die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage.
Mußte eben abdichten oder so dann dürfte es gehen( natürlich das Loch)
Ich hab in noch nicht drin weil ich noch keine Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage habe.
Muß erst sehen wo ich ein bekomme.
Aber den großen Tank mit 5,5l würde ich allen raten ist echt Nervig.[center]Die Audi A3 & S3 Seite[/center]
danke Dir fuer die schnelle Antwort.
Du kannst ja vielleicht mal posten, wenn der Einbau vollzogen ist.
Bei diesem Wetter macht die Bastelei (mit Wasser) in der Garage auch keinen Spass.
Hast Du vielleicht noch den Preis fuer den Behaelter parat?
