Ok danke dir… aber die Taster sind einzeln geklippt auf der Leiste und austauschbar.
Hatte sie schon mal auseinander gehabt.
Sicher kann man das… danke dir
Habe auch das hier gefunden:
8P0 927 134 B / 12,24 Euro = ESP-Schalter
8P0 927 134 C / 12,24 Euro = ESP-Schalter DoppelDIN
8P0 927 133 B / 12,24 Euro = ASR-Schalter
8P0 927 133 C / 12,24 Euro = ASR-Schalter DoppelDIN
8P0 941 515 B / 2,61 Euro = Blinddeckel links
8P0 941 515 C / 2,61 Euro = Blinddeckel links DoppelDIN
8P0 927 121 / 12,24 Euro = RDS-Taster
8P0 927 121 A / 12,24 Euro = RDS-Taster DoppelDIN
8P0 941 516 B / 2,61 Euro = Blinddeckel rechts
8P0 941 516 C / 2,61 Euro = Blinddeckel rechts DoppelDIN
8P0 919 234 / 11,83 Euro = Kontrollleuchte für Airbag
8P0 919 234 A / 11,83 Euro = Kontrollleuchte für Airbag DoppelDIN
8P0 035 775 B / 12,24 Euro = Schalter für Funkgerät
8P0 035 775 C / 12,24 Euro = Schalter für Funkgerät DoppelDIN
8P0 941 567 / 2,38 Euro = Schalteraufnahme
8P0 863 321 B / 15,78 Euro = Blende für die Schalter
8P0 863 321 C / 15,78 Euro = Blende für die Schalter DoppelDIN
Legende:
ESP = Elektronisches StabilitätsProgramm
ASR = AntiSchlupfRegelung
RDS = ReifenDruckkontrollSystem
Ihr habt recht beim 8v ist es eine komplette … im model verschaut
@russianboy11 welche Kabel sind bei deinem roten Stecker ( Esp & co) Masse bzw. Zündungsplus?
Und auf welchen Pin beim schwarzen Stecker geht bei dir das Kabel für die RDK?
Hi, so genau kann ich dir das nicht beantworten aber da Original… würde ich einfach unsere netten jungs hier nach einem Schaltplan fragen oder googeln im Notfall…
Könnte sein das @Devil666, @Igo oder @Rainer das auch aus dem Kopf Wissen…
Das hier konnte ich herausgoogeln, aber Vorsicht es gibt da keine Sicherheit…
Warte lieber etwas hier gibt es Haufen netter Leute die dir weiter helfen werden…
Danke dir für die Hilfe!
Das hatte ich auch gesehen, glaube aber, dass ist nur für einen 6 poligen Stecker… oder irre ich mich?
Ich bin kein Elektroniker aber für mich sieht’s 4 polig aus…
Bestimmt können auch @anon31940931 und @Doenermaker auch weiter helfen…
So jetzt habe ich alle Alarmiert
Super danke dir
Hast recht, sind 4 polig.
Aber bei der Leiste in anderer bzw. umgekehrter Belegung:
Braun Pin 1
Grau/Blau Pin 3
Schwarz/violett Pin 5
Violett/gelb Pin 9 und Pin 7
Da kann ich Pin 1 und 3 so übernehmen und das ABS Kabel auf Pin 7 oder 9?
