Hallo zusammen.
Habe mir ein neues Radio besorgt. Habe auch das Problem des Rauschens. Allerdings ist es bei mir etwas anders gelagert. Es kommt nicht von der Entstufe, sonder direkt aus dem Radio. Habe das Gerät auch schon einmal an einem entstörten Netzteil betrieben. Rauscht trotzdem. Das Rauschen wird auch bei Lautstärkenänderungen nicht mehr oder weniger. Hat jemand eine Idee? Ich glaube Entstörfilter bringen da nichts, oder?
So wie Du das schilderst, ist es wohl defekt, weil an einem entstörten Netzteil darf es nicht rauschen, kommt da überhaupt Musik raus! Ach ja, wenn es im Auto eingebaut ist und der Motor aus ist, dann darf es auch nicht rauschen ! Die Filter bekämpfen ja eigentlich nur die Störungen, die durch die Lichtmaschine erzeugt werden und die läuft nicht bei ausgeschaltenen Motor !
Es kommt auf jeden Fall ein Ton raus. Habe auch noch Probleme beim Einlesen der CD. Dann „fiept“ das so komisch. Das Rauschen ist bein eingeschaltetem, sowie bei ausgeschaltetem Motor.
Dann ist es wohl kaputt, da hilft nur eine Reparatur oder Austausch!
