mein Motor läuft eigentlich ohne probleme und keine Geräusche, jedoch ist manchmal beim Motorstart ein lautes Rasseln/Rattern zu hörren, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Erscheint direkt beim Anlassen, hört nach wenigen Sekunden wieder auf.
Ist das ein bekanntes Problem? Woher kommt dieses Rattern?
Das liegt meistens an der steuerkette das es beim starten so rasselt.
Anfangs ist der Öldruck noch nicht so hoch das die Kettenspanner nicht ihren Job machen.
Nach paar Sekunden ist der Öldruck da und dann hört das Rasseln auf.
Allerdings solltest du demnächst sich das anschauen lassen da es bei nicht Beachtung zum Motorschaden kommen kann
