@Raoul
Hallo!Sag mal Du hast doch Federn von Eibach drunter,stimmts?Ich hab nämlich jetzt ein Angebot bekommen für Eibach Federn mit 45-50mm Tiefe!Was hältst Du oder ihr anderen denn davon!Da brauch ich doch gekürzte Dämpfer oder gehn die Eibach auch ohne?Meine Räder sind 7Jx17 mit 215/45/17!Gibta da Probleme ohne gekürzte Dämpfer?
Ich bin mit dem 30mm Eibachfahrwerk absolut zufrieden. Denke auch, das die 45-50mm Sportline Federn sehr gut sind. Bin aber noch keinen Wagen mit diesen Federn gefahren. Generell würde ich dir dazu raten, direkt die Eibach Pro-Damper mitzuverbauen. Du bekommst beides auch als Komplettfahrwerk -> Sport-System.
User Systemroot hatte mal die 45-50mm Federn in seinem A3 verbaut.
Mit Eibach kann man normal keinen Kauffehler machen.
HI,
war da nicht noch ein Problem mit der Antirbeswelle / Stabis bei mehr als 40mm ???
Greez Piddy99
Hat zufällig einer Bilder mit 50/50 Federn und 17Zoll mit 45er Reifenbett?
Also ich hab auch gehört das Eibach wirklich top ist!Danke für die Info Raoul!Weisst Du zufällig auch wo ich Bilder herbekomme?
Quote:
Bilder kann ich dir nicht bieten. Ich hatte aber auf meinem alten A3 215/45 17" mit einer Tieferlegung von 50/30. Von der Optik her sah das richtig gut aus! Der Abstand an der VA, zwischen Lauffläche des Reifens und Kotflügelkante, lag bei ca. 2cm.
Hattest Du bei der Tieferlegung 50/30 dann Probleme mit dem Stabi wegen der 50mm?
Quote:
Nein, hatte ich damlas keine gehabt.
