@ Raoul dringent !!!
Hi ,
du hast doch die 30mm Eibach Federn in deinem TDI , weißt du noch ungefähr ob diese von der Windungszahl denen hier ähneln ?
Diese sind für einen A3 , nur weiß ich nicht ob es die aus dem pro kit (30mm ) oder die aus dem sportline (50mm) sind…
ich weiß ist schwer so etwas nach einem Bild zu urteilen ,aber vielleicht kannst du mir ja helfen…
Hallo
Also bei den 30mm Teilen sind die Windungen genauso wie bei den orginalen.
@MORPHUS
Meine 30mm haben 7 Windungen. So steht es im Teilegutachten.
hi,
soweit ich das weiss, sind die 30iger grau(also auf dem bild). ich habe die sportline, die sind immer rot…
hm…dann scheinen das hier ja nicht die 30er zu sein , denn diese haben einmal 7 Windungen ( sieht nach vorne aus ) und einmal 10 ? ( hinten ?)…
könnten eventuell dann die aus dem sportline kit sein , oder gibt es sonst noch unterschiede bei den A3´s , ich denke nicht oder ?
Quote:
On 2003-01-16 21:16, systemroot wrote:
hi,
Dann werden es auf jeden Fall 30mm Federn sein.
die Federn von meinem Sachs PerformanceSet haben laut Gutachten nur 6 vorn und hinten 7,65 Windungen.
Ich habe ein Foto in Großaufnahme mit Ambition und Sachsfeder. Da sind auch nur 6 Windungen zu sehen.
Sachs verwendet Federn von Eibach, hatte ich vergessen …
