Raid Airbag-Lenkrad Hupe anschliessen
ich habe folgendes Problem:
Habe gestern mein Raid Airbag-Lenkrad eingebaut, und musste feststellen, dass ich 2 Kabel für die Hupe habe,
aber nur ein Kabel am Lenkrad (Siehe Bild).
blauer Kreis = Stecker am Lenkrad
roter Kreis = 2 Stecker im Auto
Kann mir jemand weiterhelfen welches Kabel wohin muss?
Gruss, k-t-p
Wenn mich nicht alles täuscht hat das Raid-Lenkrad nur einen großen "Hupen-Knopf". Das original aber einen links und einen rechts. Daher wohl auch die beiden Kabel. Musst wohl beide Kabel zusammenstecken und dann mit dem KAbel aus dem Raid-Lenkrad verbinden.
Gebe allerdings keine Garantie darauf das das richtig ist!!! Reine Vermutung mit technischem Verstand.
Hi, nein das Raid Lenkrad hat auch rechts und links einen Hupenknopf.
Ich glaub nicht dass es funktioniert wenn ich alle Kabel verbinde.
Gruss, k-t-p
Also was ich jetzt auf die schnelle aus dem Stromlaufplan lese hat der A3 ein Hoch und ein Tieftonhorn.
Aber eigentlich dürfte nur 1 Kabel zum Lenkrad (genauer zum Schalter!) gehen da mit diesem ein Relais geschalten wird und über einen Schließerkontakt vom Relais die Hupe betätigt wird.
Vlt kannst du nochmal am alten Lenkrad schauen was da angeschlossen war und evtl durchmessen?
Gruß Robert
Hättest Du den erforderlichen Sachkundenachweis, würdest Du wissen was wohin gehört.
Schön, den hab ich aber nicht. Deswegen möchte ich ja wissen was ich wo anschliessen muss. :perplex:
Gruss
