Welchen Radius haben die Radschrauben des A3 8P, mit der orginal Ambition-Felge?
Mfg Genesis
Mfg Genesis
Fragst du damit jetzt nach dem Lochkreis?
Denn Lochkreisdurchmesser weiß ich, aber nicht den Radius dieser Schrauben! Es sind ja keine Kegelbundschrauben mit 60 Grad, sondern Kugelbundschrauben!!!
Mfg Genesis
Es gibt Schrauben mit verschiedenen Radien! Mit R12, R13 und 14!!!
Die Radschraube hat ein metrisches Feingewinde M14x1,5!!! Das hat nichts mit dem Bund der Schraube zu tun!!! Hast du dir mal eine Radschraube angesehen??? Gaub ich nämlich nicht!!!
Und die Schraube hat eine Schlüsselweite von 17mm also was willst dann mit deinen 3cm!!! Kopf!!! denken!!!
Noch mal langsam zum mitdenken!!! Der Kopf der Schraube sieht aus wie eine Halbkugel also Radius ( 1/2 von einem Kreis)!!! Den Kopf (Halbkugel) gibt es mit verschiedenen Radien!!! Radius 12 und Radius 13 und Radius 14!!!
Ganz ruhig auf dem Boden bleiben wer steigt na hier voigas aus?
:lolhammer:
Kann da nicht helfen, kannst ja mal bei http://www.spurverbreiterung.de gucken ob die ein Angabe haben.
Kenne nur Kugel- und Kegelbund, dann kommt es noch auf Gewindedurchmesser und Gewindelänge drauf an.
Boris
