Ich würd einfach ml alle Reifendienste in deiner Umgebung abklappern. Nen Arbeitskollege von mir hatte mal sein Felgenschloss verloren und ist zu einem Reifendiesnt bei uns gefahren, der hatte eine Spezialnuss die konisch ist und beim Linksdrehen sich immer fester auf die Radschraube dreht. Es hat keine 5 min gedauert waren alle 4 Felgenschlösser raus.
felgenschloss kannst du auch nachmachen lassen!! abdruck nehmen und versenden! hat mich 21 € gekostet!! adresse war in leverkusen aber sollte auch so möglich sein!! schreib wenn du die adresse trotzdem haben möchtest - ich schau bei mir!!
Oder mein Vorschlag:
In die Schraube ein M8 Linksgewinde reinschneiden und anschließend die Schraube per Locktite zusätzlich fixieren (die löst sich garantiert nicht!)
das ganze erhitzen und dann mit einem laaaaaangen Hebel aufdrehen.
Mit anschweißen weiß ich nicht so recht??? Nicht das Deine Felgen noch was
akriegen.
Die Gewinde für die Radschrauben sind in der Radnabe und nicht in der Scheibe. Ergo muss man beim Aufbohren absolute Vorsicht walten lassen… Lieber das mit Schweißen versuchen oder in den sauren Apfel beißen und zum Reifenhändler oder so fahren…
also bestimmt hat ein Reifenhändler ne nuss, die sich in die Schraube greift, ich gugg mal nach wie die Nuss heist, damit haben wir schon einige aufgemacht!!!
Oder du bohrst dir ein Loch rein und schneidest ein neues Gewinde in die Schraube!!! Die Schrauben bestehen als einem normalen Stahl, sie sind ab und zu oberflächen gehärtet, aber das sieht man ja…
Mit schweißen würde ich sehr vorsichtig sein, weil dann kannste meistens die Felge wegschmeisen!!!
Ein Tipp fürs nächste mal: Wenn du die Schraube net aufbekommst dann setzte gegenüber nochmal ne Schraube ein und knall sie mal richtig fest!!! Dann entspannst du die Schraube und geht in den meisten Fällen auch auf!!!
Wenn man sich mit den " Felgenschlossknacker" auskennt dann dauert es pro Felgenschloss nicht länger als 2 minuten und macht sicherlich keine Kratzer an den Felgen, wenn ich das schon höre, mußt aufbohren oder nimm loctite, damit machst nen riesen schaden wenn das zum ersten mal machst. Fahr zum größeren Reifen händler oder zur guten werkstatt und gut is das. Übrigens hab ich schon zahlreiche Radschrauben durch aufschweissen rausgeholt aber noch nie ist da die Felge beschädigt worden.
Ginge auch ohne Loctite da es sich um ein Linksgewinde handelt dreht sich die Schraube beim Aufdrehen nur noch fester.
Dafür könnte man sogar eine gehärtete Schraube nehmen damit man den Kopf nicht abreist. Dann dem Luder ordentlich eingeheizt, Schlagschrauber her und das Ding geht auf. Dafür würde ich Brief und Siegel geben…
