Hey Kollegz,
muss Euch nochmal nerfen. Wenn ich mit meinem A3 in Kurven fahre wird das Laufgeräusch ein wenig lauter. Meine Reifen sind in Ordnung. Meiner Meinung nach sind meine Radlager demnächst dran. Kann das sein? Was meint Ihr dazu?
Bock den Wagen vorne mal hoch, damit entlastest Du die Lager…und dann kurz mal am Rad „rütteln“…wenn klackert, dann sind es die Lager…wenn nicht, musst Du wohl weitersuchen.
Okay,
danke Dir. Kannst du mir sagen, was die Lager so circa kosten?
MfG
Adrian
Ein Radlager kostet Laut liste 54,00 €
das heißt alle 4 kosten 216 €
Du musst radlager immer Achsweiße tauschen. Also mindestens zwei Stück
Ciao
Hoffe geholfen zu haben
bei mir ist vorne rechts (wahrscheinlich) das Stabilager defekt, was kostet das so ungefähr?
Vielen Dank im Vorraus!
