Hi!
Das hört echt nicht auf!
Erstmal das Problem mit den Reifen in den Radhäusern, und jetzt auch noch das!
Habe zunächst gedacht, dass die Winterreifen anfangen zu jaulen, aber mit den neuen Sommerreifen war es dann genauso!
Also scheint mal wieder ein Radlager defekt zu sein. Dabei war doch erst vor einem Jahr das Lager hinten rechts kaputt. Schon damals gab es keinen Cent Kulanz, und diesmal wird es sicher genauso sein.
Hatte noch jemand Probleme mit diesen Teilen? Das kann doch nicht normal sein!
Bevor jemand fragt: Ich habe keine extrem dicken Spurverbreiterungen drauf, erst seit letztem Sommer hinten 12mm und vorne 8mm, die allerdings im Winter nicht montiert waren.
Dave
