mein A3 macht ziemlich Laute Geräusche beim fahren über 100km/h, die sporadisch auftauchen und dann wieder verschwinden. Es hört sich sehr stark nach mahlendes Metall an. Höchstwahrscheinlich ist das Radlager vorne defekt, hinten wurde es erst vor zwei Wochen getauscht und da war auch nicht klar, ob’s wirklich die Hinterachse ist oder nicht. Tja, leider ist es nicht die Hinterachse, also muss ich jetzt ein paar Radlager für vorne bestellen. Da weiß ich allerdings nicht, ob die Radlagersätze für die Vorder- und Hinterachse identisch sind?
Schau doch einfach mal bei so einem Teilhandel rein, was dir für VA und HA angeboten wird.
Beim Quattro waren VA und HA absolut identisch und leicht zu tauschen…
Gibt es Geräusche wenn Du Slalom fährst, also gerade, glatte Strecke und dann immer wieder rechts/links lenken? Meistens ist es eine Art Brummen, Rumpeln oder so ähnlich. Schwer zu beschreiben.
Wenn Du die Räder im hoch gebockten Zustand drehst, wie hört sich das an? Mehr nach Sand der unter Druck gemahlen wird?
