Radiomitschneideprog inkl. Timer gesucht
hallo
ich suche ein programm mit dem man onlineradios oder musik mitschneiden kann die man über den pc hört und das die musik am besten gleich in mp3 format abspeichert. das beste wäre noch wenn das prog nen timer hat der die aufnahme gleich startet.
achja ich hab nix illegales vor, sondern will nur heut nacht die liveübertragung auf sunshine live mitschneiden :wink:
mfg boris
ein brauchbares programm um onlineradio aufzunehmen wäre No23-recorder. da kannst du auch einstellen in welchem format du das abspeichern willst. hast dann allerdings eine lange datei. das programm kann nicht zwischen verschiedenen songs oder so unterscheiden.
das macht ja nix wenns eine lange datei ist.
hat es auch eine timerfunktion zufällig?
Phonostar
http://www.phonostar.de/
MfG Andreas
Hier sind noch ein paar Tipps zum Mitschneiden von Radioprogrammen:
http://www.nickles.de/static_cache/537860747.htmlhttp://www.nickles.de/static_cache/537860747.html
versuch mal den Volvo Radio Player.
Ist aufgebaut nach Genre und einfach weltklasse.
Probier mal unter:
http://www.volvocars.de/salesandservices/Infotainment/radioplayer_secret.htm
KingTimo
