Wie kann ich am besten mein Radio Chorus ausbauen, ohne das Entriegelungswerkzeug zu haben.
Gibt es da alternatives Werkzeug, bzw. wie bekomme ich mein Radio am einfachsten ausgebaut?
mit dem selbermachen wäre ich vorsichtig, hab ich auch versucht, hatte meine beiden entriegelungsdinger gerade verlegt und wollte wechsler einbauen… ende der geschichte…mein concert 1 kann ich wegschmeißen und meine mittelkonsole sieht auch nciht mehr aus wie vorher
der freundliche ,acht das schon umsonst…also so wars bei mir! das war arbeit von 2 minuten (und dabei musste der noch die teile suchen)
aber frag halt vorher nach!
nimm einen messschieber mach ihn ca. 5 mm auf und entriegel mit den „stück“ was hinten raus kommt erst den einen und dann den anderen !! hat docstevie bei mir auch gemacht ist eine sache von 10 sec und das radio ist weg
sonst fahr zu einem carhifi fritzen der macht dir das wenn du lieb fragst auch kostenlos (zumindest hier bei uns )
Ich habe es jetzt auch ohne Entriegelungswerkzeug geschafft und zwar mit den Nagelfeilen/Schraubenzieher von zwei kleinen Taschenmessern. Die laufen vorne etwas spitz zu und man braucht die Dinger wirklich nur reinschieben und die entriegeln dann das Radio von selbst, ohne Fummelei.
