hallo zusammen ich hab das original audiradio gamma mit fis im cockpit wenn ich jetzt ein audiradio concert einsetze passen die anschlüsse??? funktioniert das fis???
| Quote: |
Hi auch !
Es kommt wohl darauf an von welchem Baujahr Du das radio einbauen möchtest ! Die neuen hängen alle an diesem CAN Bus der im Facelift verbaut ist ! Also vorsicht es könnte in die Hose gehen !
In den „alten“ A3 kannst Du ohne Probleme das Concert I einbauen. Nur bei den neuen Modellen mit CAN-Bus geht´s nicht.
Moinsen ich habe erst seit kurzen einen A3 drei möchte da aber gerne ein MD radio einbauen. und ich wollte wissen was mit der anzeige im amaturen brett ist ob die komplett dunkel wird oder ob di noch irgend etwas anzeigt???
