Als ich mein neues Blaupunkt Casablanca CD51 in meinen A3 eingebaut habe funktionierte zunächst alles wunderbar. Beim 2ten einschalten hatte ich jedoch keinen Ton mehr. Das Radio scheint einwandfrei zu funktionieren, nur ohne Ton. Beim Händler funktionierts auch mit Ton. Baue ich mein altes Radio wieder ein, habe ich auch Ton. Wer kann mir weiter helfen???
Wie meinst du das „beim Händler funktionierts mit Ton“ ???
also ich kann mir da eigentlich nur vorstellen, dass an deinem Radio vielleicht irgendetwas durchgebrannt ist oder das der Kabelbaum des Radios kaputt ist??
Wie man es anschliesst weisst du ja sicherlich, dass man hier Fehler ausschliessen kann (?) ;-))
Danke für die Antwort! Habe den Fehler endlich gefunden. An dem einen ISO stecker (nicht der für die Boxen) waren 2 Kabel zu viel angeschlossen. Deshalb ist vermutlich der Telefon-Mute des Radios eingesprungen. Auf jedenfall funktioniert es jetzt.
