Seit Gestern bin ich A3 Besitzer. (1,9 TDI 74kW). Leider ohne Autoradio. Den muss ich nachbauen. Mir gefehlt am besten Concert mit CD. Ich glaube, das 4 Lautsprecher schon eingebaut sind.
Also, wo kann ich richtigen Concert cd, für meinen A3 günstig kriegen. Kann ich auch einen Blaupunkt ohne probleme einbauen?
Danke :-?
| Quote: |
schau mal unter www.ebay.de
Dort werden solche ständig und auch sehr günstig angeboten!
Ansonsten hat vielleicht einer privat hier noch eins rumliegen.
Ich habe mein Delta in die Tonne geschmissen.
ES KOMMT GANZ DARAUF AN WELCHES BAUJAHR DU HAST! SCHAU MAL IN DER RUBRIK BIETE/SUCHE! ACHTUNG: DIE AUTORADIOS VON AUDI ( ORIGINAL ) GIBTS IN UNTERSCHIEDLICH GROSSEN FORMATEN! DIE FORMATE SIND BAUJAHRABHÄNGIG! ARMATURENBRETT HAT UNTERSCHIEDLICHE AUSSCHNITTE!
FÜR BLAUPUNKT-RADIO BRAUCHST DU WARSCHEINLICH NEN DIN-ADAPTER UND FALLS DU NOCH EIN AKTIV-SYSTEM DRIN HAST; NOCH DAFÜR NEN ADAPTER ( 150 DM ! ) DAS PASSENDE ORIGINALRADIO IST WARSCHEINLICH DIE BILLIGERE ALTERNATIVE WENNS DIR GENÜGT!
Hey,
Blaupunkt Radio San Franzisco passt wenn du kein Bose drinn hast ohne Adapter.Spannung wie Signal Kupplung am Radio ist identisch mit den Steckern am A3 BJ97.
Einzig was du brauchst ist die Radio Blende für den Schacht,da er größer ist als das Blaupunkt selbst.
Mein A3-Turbo: http://www.Andy-Hurm.de
