hallo…habe mir in meinen a3 bj 97 ein alpine radio eingebaut, wenn ich den zünschlüssel abziehe gehen die ganzen sender verloren… muss ich da etwa die kabel umstecken??
du mußt zünd und dauerplus tauschen steht auch 100.000 mal in der suche und in der wiki zwick aber bitte nicht im stecker rum sondern kauf dir einen adapter da dann hier auch die diagnose tot gemacht wird sonst kann sie dir andere Steuergeräte stören und im extremfall zerstören
Gruß Devil666
danke für deinen tipp… weist du wo ich so einen adapter herbekomme??? acr vielleicht???
jup genau kostet 10-15€ und hilft gg die audi/vw krankheit
Gruß Devil666
super…ich danke dir
gruss ralph0705
hi,
hab mir auch letztens neues radio rein und habe genau das gleiche problem.
kann vl jemand nen link zum richtigen adapter bei acr posten??
bei den meisten Radios kann man das auch ohne Adapter einfach hinten im Kabelstrang des Radios selbst tauschen… einfach das rote und gelbe Kabel über Kreuz verbinden. Steht meistens auch in der Bedienungsanleitung unter "VAG"- Anschlußschema oder ähnlich…
Gruß Mackie
genauso isses bei mir.
einfach am radio rot und gelb kreuzen.
hab nur gedacht dass ich des schon ausprobiert habe, aber als ich des versucht ab war die sicherung durchgewesen^^
jetzt klappt alles wie gewünscht
