Radio geklaut / Kabelsalat / Kabelfarbe
nimm einfach nen messgerät und mess es müssten 2 stück sein mit +12V die zusammen. So wie ich als letztes gesagt hab müsste original audi sein
gruß daniel
Halllo zusammen,
Bei dem Gelben Stecker welche Kabelfarbe ist was?
Habe das problem das der Vorbesitzer den Stecker enfernt hat und nur die einzelen Kabel herrum schwirren. Nun ist die frage Welche Kabelfarbe ist für was und welche Seite.
MfG Timmi
Moin
Wenn Du es wieder original machen magst - schau in Dein Serviceheft / Aufkleber unter der Kofferraummatte und such' den Code fürs Radio 8xx und vergleiche hiermit http://www.a3-freunde.de/wiki/AusstattungsCodes
Dann schau hier rein: http://rkieslinger.de/steckerbelegungen/vag-stecker.htm und schließ es entsprechend an.
Da sind alle Stecker beschrieben und es sollte ganz einfach klappen.
Sehr nützlicher link, damit sollte vieles "wie schließ ich das jetzt am besten an" beantwortet sein :dafuer: :dafuer:
Hallo
Ich krame den Beitrag mal aus der Versenkung da ich das gleiche Problem habe und die Kabel abgetrennt worden sind.
Soweit kann ich die Kabel zuordnen, doch bei den drei rot/weißen hab ich ein Problem.
Ich habe nur auf einen Dauerplus, die beiden anderen rot/weißen sind Spannungslos. Welche muss ich nun zusammen machen?
Danke
