Radio geht aus beim musikhören
Hallo
Ich melde mich auch mal wieder zu Wort.
Ich habe nun ein Zubehör radio mit canbus adapter in meinem a3 verbaut. Allerdings habe ich hier 2 Probleme, erstes Problem: Das Radio geht regelmäßig nicht an wenn ich die Zündung einschalte, hier muss ich erst die Zündung wieder ausschalten, Schlüssel ziehen und das ganze nicheibmla probieren bis es geht. Das zweite Problem ist folgendes, beim hören von etwas lauter Musik mit bass schaltet sich mein Radio nach kurzer Zeit ab und startet neu. Hier muss ich das Radio dann leiser drehen das es an bleibt und nicht wieder abschaltet.
Zuvor hatte ich das Radio auf dauerplus geklemmt und somit auch ohne subwoofer, hier hat alles funktioniert.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
Sauberste Lösung bei dem Bj das zündplus unter dem Lenkrad abgreifen klemme x75 und hoch als Radio legen fertig
