Ich habe endlich meinen Audi A3 gekauft und bin super zu frieden. Jedoch hat das Auto leider nicht mehr das Standard-Radio (früher war das Gamma-Radio I drin). Und ich wollte das einfache Concert 2 Radio einbauen. Leider weiß ich nicht welche Foraussetzungen der Wagen für einen solchen Einbau erfüllen muss.
Es handelt sich um einen Audi A3 Ambition Facelift, d.h. mit Can-Bus. Ich hoffe euch helfen diese Angaben zur Lösung weiter.
also wenn dein A3 wie in der Beschreibung Baujahr 11/00 is hat er ja noch keinen CAN-Bus und somit wird auch das Concert II nur mit Einschränkungen gehen.
Wenn dein A3 von 11/oo ist, so wie es im Profil steht, dann hat er keinen CAN-Bus.
Du kannst trotzdem ein Concert II einbauen, allerdings mit folgenden Einschränkungen:
Radio geht nicht aus, wenn Zündung aus, GALA geht nicht, Radiobeleuchtung nicht dimmbar.
Außerdem mußt du die Breite der Blende beachten… es gibt 2 Varianten
zum Thema waren heute /gestern schon einige Beiträge im Forum…
Oh, danke für die Information Jungs! Ich wusste nicht das mein Wagen noch keinen Can-Bus hat. Ich dachte den gibt es automatisch ab dem Facelift-Modell. Wenn ich die oben stehenden Optionen sowieso nicht nutzen kann wenn ich auf Concert 2 umrüste, dann lasse ich das auch. Vielen Dank euch beiden und folgenden…
(ab wann gibt es denn den Can-Bus???)
MFG
Chris
Dieser Beitrag wurde von Anubis am 11.01.2004 bearbeitet
