Radio Chorus II & Line-In ??
noch hatte ich keine Möglichkeit an das hintere Ende des Radios zu schauen deswegen die Frage, ob das Radio über einen Line-In Anschluß verfügt. Ich möchte einen MP3-Player anschliessen (ext. Gerät 10GB HDD, etc.)
Gäbe es notfalls eine andere Möglichkeit (Adapter?) um einen Line-In zu simulieren ?
vielen Dank
thelittlegreen
Es gibt einen Adapter von Dietz der ist für das Concert und Symphonie, der wird in die Wechslerleitung geschleift und hat dann einen zusätzlichen Line In, benötigt aber eben einen CD-Wechsler. Bei www.autotoys.com gibt es einen solchen Adapter da geht das ohne. Nur ob es das Teil auch hier in Europa oder Deutschland gibt??? Das ist die Produktbeschreibung:
• Summary for AUDI 1998+ AUX INPUT ADAPTER:
Aux input adapter for 1998+ AUDI radios without CD changer and a free CD changer port. Direct AUX input via 2 RCA stereo jacks. Plugs in at changer preran cable. Requires factory preran 13 pin din cable connector.
•Details (the nitty gritty):
Requirements:
(Currently not compatible with 2002 A6 and ALLROAD cars. Also not tested and currently not compatible with cars with SYMPHONY II radios being reprogrammed and info will be posted shortly**)
Requires a free cd changer port. If you have a CD changer connected or a in dash cd changer from the factory which uses the CD changer port, this adapter will not work.
This adapter takes sound directly (stereo) via 2 RCA jacks and feeds it directly into the car stereo (just switch to CD changer mode - See factory manual) and voila, direct input sound.
Great for XM radio connections, MP3 players, in car entertainment video feeds, etc.
Connects at factory prewired changer cable connection (in trunk), 13 pin round din connector.
$64.95
Buy it now
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe doch mal bei Conrad gesucht und glaube auch etwas brauchbares gefunden zu haben.
Es gibt einen Line-In Adapter auf Mini Iso (passend für Blaupunkt?!).
Würde sich da noch eine andere Möglichkeit ergeben wenn man dann von diesem Mini Iso irgendwie auf das Chorus kommt ?
Btw, hier der Link zum erwähnten MP3 Player mit HDD.
http://www.mp3playershop.de/geraete/highend/dension.html
Mit dem Adapter den Du da gefunden hast könnte es auch gehen. So ein Teil gibt es auch von Blaupunkt direkt. Nur ob Dein Radio das auch einfach so erkennt? Alternativ bietet sich noch ein FM-Modulator an, gibt es bei Microboss
Die haben nen neuen Adapter bei audiotoys im programm, der auch mit den neuen Radios funktionieren soll.
Kostenpunkt fast 90 Dollar
