Radio Chorus I
Mahlzeit,
Würde gerne in meinem A3 nen Wechsler oder nen line in Eingang verbauen (z.b. solisto) habe nun gehört das dies beim Chorus I nicht möglich ist.Was für Alternativen habe ich, Radio tauschen?! wenn ja welches Radio (concert, chorusII…) eignet sich dafür am besten.Was kann ich überhaupt verbauen?Kann mir da jemand weiterhelfen??bzw hat damit erfahrung??
Also wenn es günstig, schnell und per Plug&Play gehen soll dann nimm ein Concert I. Das passt 1 zu 1 rein und hat den Wechsleranschluss mit an Board.
Wenn du dir die Mühe mit Can-Emulator usw. machen willst dann kannst du dir auch ein Chorus II oder Concert II einbauen.
Gut Danke für die schnelle Antwort.Was kostet denn so ein Can-Emulator??Bzw. ist der einfach zu verbauen?
grüße jb
Can Emulator kostet ca. 90€ - der Einbau ist normalerweise plug & play…
Gruß Mackie
kannst dir das Geld für den Can-Emulator aber auch sparen … dann geht das Radio nur nicht mit der Zündung an
keine Tastenbeleuchtung
kein GALA
muss man selber wissen, ob einem das 90€ wert ist …
