Rad/Reifen-Kombinationen Audi A3
Bereifung ab Werk, Audi A3 8L 1997-2000
195/65 R15 91V auf 6J x 15 ET38
205/60 R15 91V auf 6J x 15 ET38
205/55 R16 91V auf 6,5J x 16 ET42
205/55 R16 91V auf 7J x 16 ET 44,5
185/65 R15 88Q M+S auf 6J x 15 ET38
195/65 R15 91Q M+S auf 6J x 15 ET38
Bereifung ab Werk, Audi A3 8P
205/55 R16 91W auf 7J x 16 ET53
205/55 R16 91W auf 6,5J x 16 ET50
225/45 R17 91Y auf 7,5J x 17 ET56
205/55 R16 91H M+S auf 6,5J x 16 ET50
205/55 R16 91H M+S auf 6J x 16 ET50
205/50 R17 93H M+S auf 6J x 17 ET48
Folgende Angaben sind ohne Gewähr und reine „Erfahrungswerte“:
A3 8L
Folgende Felgen-/Reifenkombinationen passen ohne Bearbeitung der Karosse:
8J x 18 ET32 mit 215/35 | 225/35 | 225/40 VA & HA
8J x 19 ET35 mit 225/35 VA & HA
8,5Jx19 ET30 mit 225/35 nur auf HA
8,5Jx19 ET30 mit 215/35 VA und HA
Folgende Felgen-/Reifenkombinationen passen nicht ohne Bearbeitung der Karosse:
8J x 18 ET25 mit 215/40 - muss gebördelt werden (evtl. auch gezogen) - abhängig von Tieferlegung
8,5Jx19 ET30 mit 225/35 - VA muss evtl. gebördelt werden (evtl. auch gezogen) - abhängig von Tieferlegung
9J x 19 ET30 mit 225/35
9,5Jx19 ET25 mit 235/35 nur auf HA - muss ~15mm gezogen werden
A3 8P
7J x 16 ET43 mit 205/55
7J x 16 ET40 mit 205/55
8J x 18 ET45 mit 225/40
8J x 18 ET43 mit 225/40 - abhängig von Tieferlegung
8J x 19 ET45 mit 225/35
8,5Jx19 ET45 mit 225/35 - nur die berühmte Schraube
8J x 18 ET31 mit 225/40
8,5Jx18 ET29 mit 245/40
9J x 19 ET33 mit 255/
A3 8PA Quattro
Bereifung ab Werk:
7,5 x 18 ET 54 (z.B. S-Line: 7-Stern Doppelspeiche Titan: 8P0601025BC)
7,5x 17 ET ( S-Line: 7-Stern Doppelspeiche) Folgende Felgen-/Reifenkombinationen passen ohne Bearbeitung der Karosse:
225/45 R 17
8J x 18 ET40 mit 225/40
(Bei original S-Line Fahrwerk muss die Schraube entfernt werden.)
Bei extremen Manövern, vorne u. hinten, trotzdem ganz leichtes Schaben an Radhausverkleidung.
