Rad links hinten steht weiter innen als rechts!?
habe eben mal gemessen, wieviel ich die Spur hinten verbreitern kann. Dabei habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass das hintere linke Rad ca 3cm vom Kotflügel entfernt ist, während das rechte nur 2,5cm entfernt ist! Merkwürdig, ist das bei Euch auch so???
Wollte 20mm pro Seite draufpacken. Dürfte ja dann kein Problem sein,oder?
Gruss Oliver.
Der Achsversatz ist ganz normal beim A3, hat jeder.
Quote:
Super, danke für die Antwort neo!
Gruss Oliver.
Hi
das ist mir auch schon aufgefallen. Besonders sieht man es wenn eine Spurverbreiterung gemacht wurde.
Ich habe es zum ersten mal bei Badgirl gesehen, auch bei Ihrem Freund ist es so.
Geht es eigentlich auf der Hinterachse zwei unterschiedliche Platten drauf zu machen, sodas es gleich ausschaut?
Gruß Mario
Schaut mal hier: Achsversatz
Ich denke auch, das man den Achsversatz beheben kann. Beim Skoda Ocatvia Kombi ist dies auch zu 100% möglich!!
Hey,
da sind ja noch einige Infos zusammengekommen. Habe mir jetzt 20er Distanzscheiben bestellt. Hoffe mal, dass es jetzt nicht zu aufällig wird mit dem Achsversatz.
Gruss Oliver.
